做好防水工程是房屋装修的重要环节,除了日常的防水外,在回南天等天气里,地面容易出现潮湿的情况,地面潮湿应该怎么解决?通开窗通风有何技巧?日常地面防水需要注意什么?今日我们就来聊聊地面潮湿与防水问题。
一、地面潮湿怎么解决
1、正确开窗通风
很多家庭为了防止水汽进入,家里一天到晚都紧闭门窗,认为只要隔绝与室外空气的接触就可以有效防潮。事实上,空气中的水分会从厨房卫生间和一些微小的缝隙里渗入,紧闭门窗不但起不到防潮作用,反而容易滋生细菌,危害居住者健康。防潮的最重要时段是每天的早晨和晚上,这两段时间的空气湿度最高,而下午是一天中气候相对干燥的时候,我们应在这个时间段短暂开窗通风,让瓷砖晒晒太阳透透气,加速水分蒸发,从而达到除湿效果。
2、用柔软的抹布擦地板
清洁地板几乎是每天都要做的功课,一般都要用柔软的抹布干擦,但遇到必须用水清理的污渍,建议使用浸湿后拧干至不滴水的抹布清洁。抹过地板后在潮湿的天气里可千万不能开窗,不然地板会变得更湿,可用干布再擦一次,然后再用空调除湿。
3、食盐水拖地
我们只需要用热水来拖地,里面再放一点别的东西就可以了。让地板干得快的秘密武器到底是什么呢?它就是——食盐!首先,我们把水加热,等它变成不会烫手的温度就可以了,这时的水温大概是40摄氏度。接着,我们往水里加入一勺盐,稍稍搅拌,等到盐充分溶解以后,就可以开始拖地了。将拖把用热盐水浸湿,尽可能地拧干,把地板拖干净。为什么热盐水能有这么神奇的功效呢?这是因为液体的挥发速度和温度有关,温度越高,挥发速度越快,用温水拖地地板自然干得快了。而且食盐里的氯化镁和氯化钙很吸水,它们在地板上干燥了之后又变成小颗粒,可以让地面保持干燥的时间延长。
二、地面防水要注意什么
1、应先对基层进行处理。去除原有装饰材料,把浮土、水泥清理干净,要求表面平整、干燥。
2、涂刷防水涂料。聚氨酯涂料本身可以形成弹性保护膜,具有一定耐拉性能。为了提高防水效果,可以铺贴一层玻璃丝布,但费用会有所增加。在做防水处理的基层上涂刷一遍,待干燥后(大约2-4个)再重复涂刷一次,防水处理才算做完。防水涂料应涂刷均匀,不能有漏刷、起鼓和脱落的现象,否则会影响防水效果。在阴阳角、管道根部可加铺一层玻璃丝布,以起到增强作用。若选用聚氨酯做防水涂料,反复涂刷2-3遍就可以了。
3、闭水试验完成后,在防水涂料层上再做一层水泥砂浆保护层,注意不要破坏已做好的防水涂料层。等水泥砂浆保护层干透后,就可以在上面铺贴墙地砖或喷刷涂料,进行正常的装饰装修了。做闭水试验,闭水试验是检验室内防水质量的重要检验手段。在防水工程做完后,封好门口及下水口,在室内蓄满水达到一定液面高度,24内液面若无明显下降,即为合格。
可见,地面潮湿可以通过正确开窗通风、用柔软的抹布擦地板、食盐水拖地等方式处理。此外想要做好地面防水,需要注意防水工程步骤,尤其是闭水试验不可少。
