房屋装修会使用各种装修材料,这些装修材料或多或少会沾有甲醛,所以装修后的房子不能马上入住,需要注意除甲醛。除甲醛是需要一定时间的,并不能马上清除,那么除甲醛有哪些技巧?今日我们就来聊聊房屋除甲醛的问题。
一、装修后的房子怎么除甲醛
1、固体活性炭,活性炭吸附能力强是许多人都知道的,它也能吸附空气中的甲醛等有害物质,而且体积小可以摆放在任何位置,不过活性炭比较容易饱和,需要定期进行更换。而现在玛雅蓝代替活性炭出现在人们的视野内,吸附能力强不易饱和,是出去甲醛的好工具。
2、空气净化器,空气净化器在吸附甲醛方面是有一定作用的,尤其是刚开始,不过其原理和活性炭是一样的,使用一段时间之后容易饱和,效果就会下降。
3、开窗通风,去除甲醛的为有效、根本的方法就是开窗通风,将有害气体排出。但是冬天开窗容易使墙面装修出现问题,而且容易让室内刮进尘土。
4、植物吸附,若是室内的甲醛含量不是很多,那么可以在室内多养几盆绿色植物,用来吸附甲醛、苯等有害物质。但是这种方法的作用比较小,需要较长时间。
5、光触媒除甲醛,光触媒是除甲醛比较快速的方法之一,也是目前有效安全的方法。具体做法就是在释放甲醛的墙面、家具表面上喷涂上含有纳米级二氧化钛的液体的产品。这样在光照下二氧化钛就能氧化甲醛,将其分解为二氧化碳和水。光触媒的种类有很多,有木质精油还有皮革除醛护理液等,用于不同的地方,快速除甲醛而且不会产生二次污染。
6.氧化剂除甲醛:利用氧化还原反应来处理,比如有人打算用高锰酸钾溶液处理甲醛,按道理有一定可行性,但是氧化剂对油漆、布料什么的都是有一定损害的,而且很容易还没处理好甲醛,本身已经变质了。
二、除甲醛有哪些技巧
解决这个问题最好的办法,当然是在装修过程中尽量降低甲醛含量:不用含甲醛的胶水、减少密度板的使用、采用非木质家具和纺织品过水。
可是等你全部完工之后,家具都搬进屋子了,再要去除甲醛,就没有那么容易也没那么轻松了。甲醛藏匿在家里大大小小的角落里,除非你把家具全扔了,否则都不能直接的完全消灭里面的甲醛。
开窗通风有效却不能跟本上消除甲醛,打个非常简单的比方,你家的卫生间需要除异味,最快的办法就是开窗通风,或者开启排风扇,直到臭味挥发到最后被排走。其实这不叫除味,叫“散味”顾名思义就是把味道散掉而并非这些散发出味道的有害物质没有了。
然而市面上比较普遍的两种除甲醛方法,都有极大的硬伤。
第一种活性炭除甲醛,它确实是在“除”甲醛,因为活性炭的确可以吸附和过滤甲醛中的有害物质。但它是一个短时间的工作,并且容量有限,根本无法长效的除掉和过滤掉甲醛。并且还需要长期更换。
第二种就是空气过滤器,大范围的散甲醛只能靠通风过滤,而且是长时间的通风。如果家里空气流通不明显,很多家庭都选择空气过滤器,再摆一个空气循环扇,加快空气的流动。甚至,还有网友买了一台离心式抽风机,在家里大量排除空气过滤,这种效果也不错。但是依旧不够彻底。
可见,房屋装修后除甲醛有多种方法,较为常见的就是开窗通风,使用空气净化器、植物吸附等方式,但不管哪种方法都有其局限性,且甲醛挥发时间长,所以装修后的房子一定不能马上入住,建议空着半年以上再入住。
