家具在制作过程中或多或少会使用胶水,胶水成分中往往会含有甲醛,所以新家具入驻家里往往带有非常浓的甲醛味道,究竟新家具应该怎么快速去味,木家具又应该怎么保养?今日我们就来聊聊新家具去味与木家具保养问题。
一、新家具怎么快速去味
1、通风换气: 家具含有的异味比较有限,只要做好室内外通风换气,室内的异味浓度很低,就会加快家具中异味物质的释放,可在短期内入住,若是每天通风超过了8个时辰,差不多一个半个月不到左右就能去除异味,即可放心入住。
2、活性炭吸附:活性炭对异味有很强的吸附作用,在新买回的家具中撒一些活性炭,家具释放的异味物质被活性炭吸收,较少对室内空气的污染,并且由于室内异味物质浓度较低,也会加快释放,可快速去除异味。
3、果皮去味:水果的果皮带有清香气味,能中和空气中异味,并且有些水果的果皮含有较多的孔洞,也能吸收异味物质,还有部分水果果皮带有挥发性油,涂抹在家具表面能直接促进家具中有异味物质的释放。常见的可去除家具异味的水果有:菠萝、柚子、橘子等。
二、木家具怎么保养
1、经常除尘
空气中有有很多颗粒,积累在桌子上变成了灰尘,它们会摩擦实木家具表面,因此要经常性地对实木家具进行除尘。尽量使用干净的软棉布,如旧的白T恤或婴儿用棉布等。切记不要用海绵或餐具清洁用具擦您的家具。
除尘时请使用浸湿后拧干的棉布,因为湿棉布能减少摩擦,避免划伤家具,同时还有助于减少静电对灰尘的吸附,利于清除家具表面的灰尘。但应避免水气残留在家具表面,建议最好用干棉布再擦一遍。
2、定期打蜡
打蜡就像是给家具穿上一层防护服,能够有效保护实木家具的“健康”。实木家具保养最重要的一项就是打蜡,最好每隔3个月打一次蜡。
家具在使用上光蜡前,要检查一下漆层表面是否完好无损。对较新的实木家具,要先用细棉布将表面灰尘擦净,对存留过久或难以去除的污点,可用棉布蘸少量汽油或酒精揩擦。然后用一小块棉布沾适量上光蜡大面积涂开,再用一块大些的干布按圆周形分块将蜡擦均匀。如果之前打过蜡的,在上蜡之前应先用较温和的非碱性肥皂水将旧蜡抹除。
3、防止暴晒
避免把家具放在朝南的大玻璃窗前,阳光长期直接照射会使家具过于干燥,也会褪色。热水杯等不能直接放置在家具表面上,会留下痕迹。有颜色液体,如墨水等要绝对避免洒在桌面上。
4、注意温度
温度18摄氏度至24度,相对温度35%-40%,是木材家具最理想的安放环境,请避免将家具放置在接近热源或空调风口的地方,温度的变化可以导致任何家具外露部分的损坏,同时,加湿器、壁炉或小暖炉的使用也可能会引起家具的过早老化。
5、冬季保养
冬季气候干燥,室内外温差较大,如果打开窗户,室外的冷空气就会进入室内,让室内变得更加干燥。因此,建议家里实木家具比较多的家庭,在冬季应减少开窗通风的时间和次数,以保持室内的适宜湿度。同时注意实木家具应避免放置在通风口。
6、白色漆面
白色木器漆面的实木家具虽然好看,但却十分容易发黄。如果遇到变黄情况,可用抹布蘸牙膏抹拭,注意不要用力过猛。也可把两个蛋黄搅匀,用软刷子往发黄的地方涂,干后用软布小心地抹干净就可以了。
可见,新家具去味可以通过开窗通风、活性炭吸附、果皮去味等方式进行味道去除,但这些方法都并非一劳永逸,还是需要一定时间,因此购买了新家具建议不要马上搬进正在居住的家里,应当让其控制一段时间。
