房屋装修或翻新可能会遇到地面开裂或空鼓的情况,在处理地面问题前,需要找出原因,地面空鼓原因是什么呢?万一地面开裂了,应该怎么处理?今日我们就来聊聊地面空鼓原因及开裂问题处理。
一、地面开裂怎么处理
1、测试裂缝宽度:水泥地面裂缝,首先你要拿着标尺测试,比如说你的裂缝宽度达到1cm。此次我修复的裂缝深度比较深,如果是在2cm左右了,那么这个时候有可能会用到料就会比较多一些,对于细小裂缝来说,修复料相对来就是比较少。
2、清理裂缝:你要先找一个皮水管,然后把一方连接水龙头,另一方对着裂缝内部以及周围进行冲刷,这样就可以将内部残渣以及浮灰冲刷干净,如有必要,那么你还可以使用用笤帚清扫,这样做的最好目的就是为了保证裂缝尽量干净。
3、搅拌:我买的水泥路面修复材料标准是兑水16%,那么你可以拿着电钻(没有电钻的人工搅拌也可以)进行水和料的混合均匀,注意:16%的水是修复料的最佳水灰比,而且你水的用量决定凝固速度(2小时快凝),凝固强度。
4、灌缝:接下来就是灌缝了,那么你就可以拿着腻子铲将搅拌均匀的修复料涂膜在裂缝处,那么你可以将裂缝涂满,这样才可以保证裂缝都全部灌入缝隙内,时间上的控制尽量在半个小时之内,因为快速凝固的原因,那么这边要提醒一下就是缝隙太大太长凝固住了,里面还有空隙,这里是个坑啊,大家一定要注意
5、粘胶带:上一步完成之后,为了确保修复料与地面磨平之后,同时还有一个目的就是为了让修复后的路面更显自然,那么可以说这一步一定要做,就是在灌缝之后用胶带固定在裂缝的两侧,这样做的目的就是为了防止修复料溢出,这样也是对路面的美观程度有影响。
6、再次涂膜:粘好了胶带,这样你就不要再怕修复料过多而高出路面很多,然后尽情向两边的涂膜均匀吧,这样做就是为了保证比原路面高出1mm就ok了。
7、撕去胶带:均匀向两边扩算之后撕去胶带。
8、修边:这个时候你记得将两边撕去胶带的部分与路面融合涂膜,然后你再使用腻子铲和刷子配合与路面浑然一体。
二、地面空鼓的原因是什么
1、地面空鼓的情况可能是由于在施工的时候,基层表面没有清理干净,或者浇水的时候润湿不够,在后期会出现空鼓情况,如果涂刷水泥浆结合层不均匀或者是涂刷时间过长让水泥浆风于结硬不起粘结作用也会造成板块面层和基层一起空鼓。
2、板块面层铺设之前背面的浮灰没有刷净和浸水润湿,如果在施工的过程中直接把干燥的板块进行铺贴那么水泥砂浆中的水分很快被板块吸去造成砂浆脱水而影响其凝结硬化,这样就会降低了砂浆的强度影响砂浆和板块的粘贴。
3、铺设砂浆最好是干硬性的砂浆,如果加水较多或者是砂浆不振实不平整也非常的容易造成地面装修之后板块空鼓。
可见,地面空鼓原因主要是在施工的时候,基层表面没有清理干净,或者浇水的时候润湿不够,在后期会出现空鼓情况。地面除了空鼓外,还可能出现开裂,应有针对性地进行处理。
