很多人都听说过地下水空调,但并非真正了解其概念与特点,更不知道是用来做什么的。究竟底下空调有什么特点呢?其散热效果好不好?功率是高还是低?适合大户型还是小户型使用?今日我们就来聊聊地下水空调问题。
一、地下水空调是什么
地下水空调指的是利用地下水的温度(冷水或热水)来调节室内温度的空调。利用地下水制热也叫地热空调,是一种新型的无污染节能环保空调。它的工作原理非常简单,是用一个小水泵抽取地下凉水,然抄后通过风扇将地下水的凉气送出,以替代普通空调的压缩机制冷。从外观上看,百“水空调”与普通的柜式空调没什么区别,只是它没有室外机,装在室外的是一个用度于抽取地下水的水泵。
二、地下水空调有什么特点
1、水空调制冷时间很快,水冷式空调也称为环保空调,是近年来上升的空调,利用自来水的温度达到冷却室温度。那么水冷空调的散热效果不好?我们也可以就要抱去了解水冷空调的工作原理和散热效果。
和普通空调不一样,水冷空调依靠水分蒸发热量,水分是无污染的可再生资源,不像传统空调需要雪辅助冷却,减少氟利昂排放,保护臭氧层,因此水冷空气冷却器又称环保空调,绿色空调。
2、水空调功率小,可以省电
水冷空调本身没有压缩机,而且这种空调没有冷煤。相反水冷空调只需依靠风机电机产生冷风,功耗仅为1/8-1/10。其实是可以起到省电省心的效果,是一种值得购买的绿色实用的空调。与传统压缩机空调系列相比,书冷空调消耗也是比较差。
水冷空调的冷却速度也比较快。在南方地区,往往和北方比,是较潮湿的地区。水冷空调一般可达到5-10℃左右,可以会所是一种有着显着降温效果的设备。这个空调,如果在特别炎热干燥的地区使用的话,那么冷却速度很快。适合北方地区和西北地区使用。
3、水空调适合小户型使用
和普通空调不一样,水冷空调还具备有不占用建筑面积的效果。具备有成本低的好处。具体而言,比起传统压缩机空调系统比较,成本不到普通款的一半。而且因为设备不占用任何建筑面积,适合小户型的使用。
可见,地下水空调是利用地下水的温度(冷水或热水)来调节室内温度的空调,适合小户型使用,其成本不到普通款的一半,设备不占用任何建筑面积,绝对是小户型的绝佳搭档。
