空调在使用过程中会遇到加氟的情况,空调应该如何加氟呢?不管是加氟还是空调清洁,都会遇到拆卸空调内机的情况,想要拆卸空调内机主要有哪些步骤?今日我们就来聊聊空调的拆卸与加氟问题。
一、怎么拆卸空调内机
1、回收空调制冷剂
在我们拆卸空调内机的时候,首先需要做的就是回收空调内机的制冷剂了。回收制冷剂也是比较简单的操作,首先我们将空调启动,调至制冷的状态,进行工作,等到十分钟的样子,就将空调的液体管以及气体管这两个管道上面的保帽给拧下来,然后将空调的高压细管的截止阀门给关闭掉,然后过了一分钟的样子,空调内机管的外表就会出现结露的现象,等到这个时候我们就需要立刻关闭低压管的截止阀门,同时将空调断开电源,用扳手这个工具将保险帽给拧紧的话就可以了,空调内机的制冷剂会随着流出来。
2、拆卸空调内机
空调内机的制冷剂回收好了之后,我们就可以来进行拆卸空调内机的工作了。将扳手把空调内机连接的几个锁母都拧开,将空调内机的控制线用十字起给拆下来,这个时候需要注意位置,最好是做一个记号,这样的话在后期对空调内机安装的时候,就不会出错了,因为如果空调内机的控制线的安装不正确的话,是会影响空调内机的正常使用,工作的。接下来就可以来轻轻的取下空调内机的面板了,将取下来的空调内机面板水平的放起来就完成了。
一般的情况下,是不需要拆卸空调内机的,但是在对空调进行移机,或者是一些故障维修的时候,是需要将空调内机的拆卸下来的,所以小编才会在这里为大家简单的介绍一些关于空调内机拆卸的方法,大家可以简单的了解一下。空调内机的拆卸如果做的不正确的话,对于空调内机的正常工作会有影响,可能还会对空调内机造成损坏,所以说,觉得空调内机的拆卸还是不能够自己进行的话,那么,花一些金钱,请专业的人员来进行操作也是可以的。
二、怎么给空调加氟
采用在压缩机的吸气管上重新焊接一段维修工艺管进行加氟。
1、去除滤器工艺管的一段,把一单向阀插入余下的工艺管中一厘米处焊接好,另一端焊接三通维修阀的连接铜管。
2、检查空调的漏氟点,如果有要及时焊补好,再开启压缩机和真空泵,使管路内的空气边循环抽真空。
3、检查空调是否有故障,如果有,要及时进行空调维修,如果空调使用年限过大,不能满足加氟条件必须回收。
4、连接氟瓶与三通维修阀,并将连接管中的空气排出。在空调停机状态下,将氟瓶倒立进行液态加氟,同时用能计量的工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调额定的加氟量时,要马上停止加氟,以免加氟过多,造成负面影响。
可见,空调拆卸内机可以通过扳手把空调内机连接的几个锁母都拧开,将空调内机的控制线用十字起给拆下来的方式进行。当然,给空调加氟也会出现拆卸内机的情况。
