厨房的油烟味比较多,为此选购一款质量好的排烟扇很重要。那购买排烟扇的注意事项包括哪些方面?PChouse带大家一起了解下吧。
第一是要注意排烟扇的噪音问题
排烟扇即系排气扇,在使用的过程中也会有噪音的,如果是质量不好的排气扇,在使用的时候噪音真的是很大,比如说一些饭店的厨房会安装好几个排气扇,里面的噪音就会声音比较大。按照噪音也会有等级之分的,通常等级越低的排气扇噪音也会越低的,小于三级噪音的排气扇都是可以接受的。
第二是要检查排气扇的外观
不管是购买什么物品肯定是要先检查下外观的,外观一眼就可以分辨出来,其实排气扇外表的材料是很好分辨出来的,通过这点也可以分辨出来排气扇的质量。在购买时要仔细检查,看看排气扇平面有没有翘起来的地方,塑料件是不是平滑的,电镀件的地方有没有生锈的情况,所以各个部位都要检查好的。
第三就是要进行试机检查
既然是花钱购买的排气扇,要在购买的现场就试一下,避免回家使用的时候出现问题,再找商家的情况。在打开排气扇之后看看里面的风叶是不是平稳的转动,有没有异常的声音或者是震动,风量是不是足够的,这几个方面都是十分重要的。
第四是要看排气扇安装的方式
其实排气扇的安装方式不是一模一样的,有挂壁式的排气扇,安装在窗户上的排气扇,还有安装在吊顶上面的排气扇。所以要先了解家里的实际情况,看看家里厨房是适合安装哪种类型的排气扇。
