卫生间的水管起到很重要的排水作用,如果破裂的话,需要想办法处理。那卫生间水管破裂应该怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
如果卫生间水管的裂口较大现在的水管通常是用PVC的塑胶管,就是白色的那种,用绳子量一下管子有多粗,去五金店买一段管子和胶,回来换上就好。当然过程会有点麻烦,尽量花点钱请专业人士来弄。
如果破裂的口子较小,也可以考虑用胶把裂口弥平,然后用防水胶带缠紧。
或者可以用玻璃胶涂膜在水管破裂的周围,或者是下水管漏水的位置。然后先不要忙用水,等到第二天再用水,试看看卫生间下水管漏水是否维修好,如果没有漏水了,就说明玻璃胶已经把漏水的地方粘接在了一起。
