热水器出水管漏水的补救措施有哪些
2022-3-26 来源于:pchouse PChouse原创
【2】热水器出水管漏水的补救措施有哪些
      家里使用热水器的话,如果出水管漏水会带来很大麻烦,那有哪些具体补救措施呢?PChouse带大家一起了解下吧。
  一、水管漏水
  如果只是单纯的热水器水管漏水的话,一般处理的方法有很多。比如用防渗水的布条紧紧缠住热水器水管漏水的地方,再用502胶水或者胶布条进行密封,在打开热水器试看看,是否还是漏水。如果还是不行的话,那么找专业的师傅进行重新更换一个也是可以的。
  二、水阀或衔接处漏水
  一旦热水器因为使用久了,连接的热水器水管漏水的话,这也是常事。如果是热水器水阀或者衔接的地方漏水,应该是水管接口松动了,没有拧紧;或者重新用生料带进行缠住,再用粘胶进行粘合。这个方法只能对于热水器水管漏水处的水阀、衔接处管用。
  三、水箱管和水箱的连接口问题
    对热水器出水口的管道,还有水箱管道、接口等,先重头到尾检查一遍,找准漏水位置,针对性的进行解决。如果是热水器水管漏水的水箱管和水箱的连接地方漏水,通常采用的方式要么就是焊接,或者是硅胶密封。采用焊接的话,需要重新安装水箱,如果是硅胶密封,换个密封圈就可了。
