家里安装风管机并不是简单事情,需要了解具体的流程。那安装家用风管机时需要注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。
首先,根据风管机分类的不同,安装也有一定的技巧。空调静压是空调送风力的指标,随着静压的增大送风距离也就越长。风管式空调需由风管送风,因此送风过程中会增加风压的损失,如果接的风管过长,不详细计算风压的话,那么末端可能就不会有风了。
其次,要会选择正确的位置装修风管机。在装修风管机的时候,要注意安装位置的选择,要可以符合自家的生活习惯,以及提供更加好的制冷环境。如果是在客厅安装的话,那么一般都会选择安装在沙发顶上,避免直接对着人吹。而如果在餐厅中安装的话,要注意应该选择在客厅和餐厅的中间进行安装,朝着客厅吹的方式是比较好的。安装在卧室的时候一般都是在进门口的顶部安装,这样可以达到整体的室内温度均衡的效果。
然后,要防止漏水情况发生。为了保证风管机在工作的时候不会因为装修的不当而造成漏水的情况发生,就要注意装修风管机的时候一定要确定水管的接口处被胶水沾牢了,这样可以避免接口处漏水的情况。然后还需要注意的就是安装内机冷凝水管的时候要有一定的倾斜角,不考虑的话也会有漏水的隐患。
