厕所墙面渗水怎么修补
2022-4-02 来源于:pchouse PChouse原创
厕所墙面渗水怎么修补
  由于厕所的湿度比较大,一般都是要做好防水工程,以免出现渗水情况。那厕所墙面渗水怎么修补?PChouse带大家一起了解下吧。
  厕所墙面漏水的情况有两种,一是水管漏水导致的,二是防水层漏水导致的,所以在解决卫浴间墙面漏水的问题时候,要分辨清楚到底是什么原因导致漏水的。
  1、水管漏水:如果是水管出现漏水的话,需要把墙砖刨开,然后找到水管的接头部位,检查隔断水管是否漏水。找到漏水点后,更换水管或者接口,最后铺设好墙面,重新做好防水,恢复瓷砖表面。
  2、防水层漏水:如果是防水层导致的必须找到防水层的渗漏位置,对防水层进行修补。用防水堵漏宝抹平,然后在墙面范围内刷上防水涂料。如果是因为防水高度不足而导致的漏水,需要重新刨开高处的瓷砖,对高处的墙面重新进行防水处理,然后铺贴瓷砖。
