安装房门时,为了保护它不容易损坏,一般都会安装门套。然而,门套尺寸计算方法是什么?PChouse带大家一起了解下吧。
1、门套的尺寸,一般是指脸线的宽度,如果家中是做欧式或古典风格,那么脸线的宽度就可以宽些,一般会达到10~12cm左右,而其它装修风格的,一般做6~8cm就可以了。
2、门套的宽度、高度这些尺寸是要根据家里门洞的实际尺寸来定做的。门是属于定制产品,它的尺寸是要在你房子披刮好腻子后丈量,再回去生产的。
3、另外要注意的是,门套和垭口脸线的厚度,最好要和踢脚线的厚度一样,这样在相交的时候会好看很多。
