电烤箱微波炉尺寸一般是多少
2022-3-27 来源于:pchouse PChouse原创
电烤箱微波炉尺寸一般是多少
      电烤箱与微波炉都是比较常用的电器,购买时需要了解清楚具体的尺寸大小,那一般是多少呢?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、烤箱
      其实烤箱尺寸大小是根据需求来决定的,一般的3口之家可以选择容量为18L-23L的。当然如果你喜欢烤全鸡这样的美食,要选择大一点的才好。消费者在选择时,最好选择方正的烤箱,箱体高度在300mm或300mm以上的箱体。对于烘焙爱好者来说,可以选择25L以上的烤箱,烤箱容量越大,箱体内温度偏低且温度均匀,烘焙出来的食物质量就越高。
  2、微波炉
       一般来说,微波炉的尺寸和微波炉的容量是成正比的,一般的微波炉容量是在20L-32L左右。所以其尺寸也有很多种。
  18L容量的微波炉尺寸一般是:290*290*149mm;
  20L容量的微波炉尺寸一般是:282×482×368mm;
  21L容量的微波炉尺寸一般是:461×361×289mm;
  23L容量的微波炉尺寸一般是:305×508×435mm。
