安装床头灯时,需要了解具体的高度尺寸,以免影响使用效果。那床头灯预埋高度是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
一般情况床头灯的标准高度应离地面大概1.5~1.8m,如果是出墙式的,其距离墙面的距离为10cm~40cm比较好。若床身高度为45cm,再加上床垫,其高度为90cm的话,床灯的高度就要超过90cm,而且还要安装在床头柜的上方。也就是说,床头灯的高度,尽量是能够让人靠在床头,光线能直接汇聚在阅读资料上,这样既不会伤到眼睛,也能很好的靠在床头进行阅读。同时在对卧室床头灯进行室内安装时,床头灯的高度最好与床保持平行,这样阅读时也不会产生反射。
综上,床头壁灯高度要根据实际情况来安装,在安装前,需要先测量床的高度、床头柜的高度,还要根据居住者的体型来安装,最后再确定灯的高度。这样安装的壁灯会更加协调,也会比较符合人体需求。
