铺设地砖时,需要讲究工艺与质量,以免出现空鼓现象。那地砖空鼓率国家有标准吗?PChouse带大家一起了解下吧。
对于地砖空鼓率,国家是有一定标准的。根据相关规定,墙地砖铺贴应砂浆饱满、粘贴牢固,墙面单块板边角空鼓不得超过铺贴数量的5%。也就是说,瓷砖的中心空鼓是不允许出现的,如果出现边角空鼓的数量不超过该空间的瓷砖铺贴数量的5%。
同时,在《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》中也有关于墙面砖的空鼓率的规定,主要是适用于内墙饰面砖粘贴工程。要求瓷砖的高度不大于100m,抗震设防烈度不大于8度。
