如果墙面出现开裂的情况,需要想办法处理,以免影响质量。那墙面开裂怎么修补?PChouse带大家一起了解下吧。
1、墙面漆层裂缝
墙面漆层产生开裂一般原因主要有:墙面漆产品质量不过关、墙面漆施工过程中的不当操作。
解决办法:表面漆膜龟裂,用细砂纸将裂纹打磨掉,选择颜色相同的墙面漆,重新涂刷。墙面裂缝较多无法一一重新修补时,可以油漆专用的亚麻布,将亚麻布用白胶贴至墙体,然后待干透后涂上水泥漆。这样的话,一般可以保证墙体不再有裂缝,且起到坚固墙体的作用。
2、腻子层裂缝
腻子是平整墙体表面的一种装饰性质厚浆状涂料,使墙面润滑细腻,可节约漆料及使墙面上漆作用更佳。腻子层开裂是较轻微的开裂,往往是因为腻子层过厚或过薄造成的。
这种情况下的处理方法就是清除腻子层到基层位置,然后快粘粉嵌缝,粘贴嵌缝带,再刮腻子即可。
