明亮洁净的窗户可以更好地看风景,使人心情愉悦。在擦窗户时有什么小妙招呢?PChouse今天给大家讲解一下。
1、如果玻璃上面只是普通的灰尘,可以干布擦一遍,接着用湿的抹布仔细擦干净,等玻璃干的时候,在玻璃上面会留下一些水痕,还有擦拭时候抹布掉下的一些细毛,这时候可以用报纸或者洁净的纸张擦拭玻璃报纸可以吸水,而且擦完之后可以使玻璃更加光亮。
2、平时可以先用石膏粉或粉笔灰沾水涂在玻璃上,等干以后用干布擦,这样玻璃就变得十分洁亮了,也可以把几滴煤油滴在玻璃上,然后用布或棉花擦拭,这样擦出来的玻璃也是非常光亮的。
3、如果玻璃上面沾有不干胶,可以用风油精之类的油类滴在上面,等几分钟后再用湿的抹布擦拭便可以去除,如果擦拭还是不能出去,可以用小刀轻轻刮去。
4、如果玻璃上有蜡的痕迹,可以用温的肥皂水擦拭,如果有氨水也可以用氨水擦拭。有油漆的话可以滴上一些醋,再加几滴风油精,在抹布上面,这样反复擦拭可以除去油漆。
