铺装楼梯时,也是需要考虑它的尺寸问题,最好根据规范标准来操作。那楼梯高度标准尺寸是什么?PChouse带大家一起了解下吧。
一般楼梯踏步宽度不应小于0.26米,踏步的高度不应大于0.175米,楼梯扶手高度不应该小于0.9米,楼梯栏杆垂直干件间净空不应大于0.11米,楼梯的平台净宽不应小于楼梯断尽的宽度且不应小于1.2米。另外,楼梯平台的结构下缘要使人能轻松行走,通道的垂直高度不应低于两米。
而对于阶梯高度与深度,阶高应该在15~18厘米,阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右。如果过高了,可能需要设置楼梯休息平台。
