文章详情
黄梅天装修有影响吗
935922022-3-26 来源于:PChouse PChouse原创
黄梅天装修有影响吗
       由于黄梅天气空气比较潮湿,对于装修的话,需要谨慎。那黄梅天装修有影响吗?PChouse带大家一起了解下吧。
  黄梅天是可以装修的,但是也有一定的影响:
  1、黄梅季施工时间长
  夏季一般昼长夜短,工人们在工地上的时间不会太短,可以保证有一个较长的施工时间,这样工期不会延长。
  2、装修淡季,可以保证施工质量
  黄梅季是装修行业的淡季,装修行业的业务不多,工程量少,所以装修公司对于在施工程的管理相对会更严一些,对工程给予更多的时间和精力,保证房屋装修的质量。
  3、梅雨天切忌刷漆
  梅雨天气湿度大,如果给木制品刷漆,很容易将水汽包裹在里面,这样木制品表面很容易变浑浊或者发白。墙面刷漆也是如此,容易造成裂缝、起泡或泛白。建议处理墙面时,将普通腻子改成防水腻子,使涂料与基层之间黏结更牢固,不容易脱落,同时还能避免因潮湿导致的墙面泛黄。
取消
所有评论
18718
