不同材质的房顶,使用效果与年限也是不一样的。那彩钢屋顶不保养可以用几年?PChouse带大家一起了解下吧。
正常情况下,彩钢屋顶的使用寿命一般是十年。这种属于临时性建筑,一般国家要求最低标准是5年不过看选择材料的质量,还要看是什么样的人使用,一般工地上使用的材料一般的,不会超过5年,如果注意维修的话时间会长点。
但是,如果彩钢屋顶不保养,受外力所损坏或者被其他盐碱性物质侵蚀,结固受受外力所损坏,那么使用寿命可能会被缩短,一般可以用5-10年左右。所以,彩钢屋顶若出现生锈的情况,应做防腐翻新的工作。
正在加载中...
