购买房屋时,选择楼层很重要,关系到住起来的舒适程度。那买房子楼层怎么选择?PChouse带大家一起了解下吧。
1、考虑楼层高度和电梯数量
不同高度的房屋,黄金楼层也不一样。一般来说,好的楼层都位于总楼层的三分之一到三分之二处,所以选楼层之前先看看总楼层是多少。另外,高层的住户对电梯的依赖度比较高,因此要注意整幢楼的总户数与电梯数量,电梯的质量与运行速度也很重要。如果电梯数量少,而住户又多或者电梯运行不安全,那么对于高楼层的住户而言,出行就比较麻烦了。
2、结合楼层利弊
有的楼层虽然优点多,但也不能忽视了其缺点。比如一楼进出比较方便、发生火灾或其它意外容易逃生、价格相对便宜;但潮湿、私密性得不到保障、采光一般、比较吵闹(容易受到单元门开门声音、行人脚步声的影响)、若物业管理不完善则容易被盗。所以选楼层还应结合利弊,进行对比之后再做选择。
3、考虑楼间距大小
楼间距是影响采光、通风的两大重要条件。购房者要跟卖家咨询楼间距的大小,如果楼间距偏小,低层住户的采光肯定受影响,高层的采光通风就可以得到满足。相反,楼间距足够大,并且底层价格低的话,购房者也可以考虑低一些的楼层。
4、考虑家人的需求
如果老人、小孩、配偶同住,要考虑他们的喜好和特点。家里有小孩,那么在选楼层时,要更多的考虑安全性高低,比如护栏是否结实、窗户高度等。要考虑老人家行动是否方便,以及居住的习惯。
