已装修好的卫生间漏水怎么办
2022-4-02 来源于:pchouse PChouse原创
已装修好的卫生间漏水怎么办
  家里的卫生间如果已经装修好了,再出现漏水的情况,那该怎么办好呢?PChouse带大家一起了解下吧。
  已经装修好的卫生间漏水,一定要明确是不是管道出现了问题,如果家里的水管出现了爆裂的现象,肯定会出现漏水的问题。现在维修水管还是比较方便的,查广告找到维修漏水的,可以直接拨打电话,当天就有维修工人上门维修处理。现在上门维修的费用也是比较低的,并且维修工人的工具非常全,当天就能处理好漏水。
  卫生间如果再出现漏水的情况,有可能就是防水层没有做好。卫生间防水属于一个隐蔽工程,所以我们在验收房子的时候一定要注意。在住了一段时间之后,要特别注意有没有漏水的现象。还有在施工结束之后,24小时之内不能淋水,然后要做一个闭水的试验,一般试验效果好的话,之后的防水效果也是比较好的。
