哪款家用燃气灶值得购买? 15款嵌入式燃气灶横评,这1款必须警惕!【选购指南No.10】
//img4.pchouse.com.cn/pchouse/images/new_designer/20230615/10017370.jpg
小土豆
传达不同文化背景下的家居设计风格
2020-7-03 来源于:pchouse PChouse原创
  【太平洋家居网 评测频道】近几年,虽然燃气灶和电磁炉频频被人拉出来比较,但小编认为,对于居家厨房来说,想要炒一盘色香味俱全的好菜。还是燃气灶更加实用,毕竟明火爆炒出来的香是无火无法比拟的。
  前段时间,四川省消委会对15款家用燃气灶进行试验比较,一起来看看有哪些燃气灶值得购入吧~
  (本文内容引用四川省消委会发布15款家用燃气灶比较试验结果数据,原文链接:https://www.sc315.com.cn/new_show.aspx?id=5777)
这些燃气灶都值得购买
检测数据在这里
哪一款家用燃气灶值得购买? 15款嵌入式燃气灶横评,
  这次参与横评的样品,均是从各大商场超市以及电商平台购买的嵌入式灶,价格在400-3500元之间,囊括了多款知名品牌。经过多项比较试验,综合结果如下:
1. 15款产品的各项测试结果均符合指标要求,只有Xi er喜儿G106的干烟气中一氧化碳浓度不达标。
2. 综合表现盲推Vatti华帝BH839B,其次是火王2WT01、DE&E德意SE3206和帅康28(QA-E2-35C)。
3. 安全指标最高的是Vatti华帝BH839B;注重节能减排的小伙伴可以选择佛山市顺德区米荥电器有限公司(下文简称“米荥”)ZJ006。
它们都经历了哪些考验?
  依据国家标准GB 16410-2007《家用燃气灶具》,结合近年来产品质量抽查情况、消费者关注的热点以及商家宣传重点,此次试验进行了11项标准内的指标和2项额外指标的检测。具体标准如下:
参赛选手表现情况到底如何呢?
  13项指标根据效用划分为安全指标、节能指标、性能指标。
1. 安全最重要
  燃气灶的安全性一直都是我们消费者最为关注的,本次检测了燃气系统气密性、熄火保护装置、干烟气中一氧化碳浓度以及标志这四个方面。
①燃气系统气密性:主要测试燃气灶具管路密封性能。在使用过程中,若出现天然气泄漏,轻则头晕目眩,重则一命呜呼,人财两空,这可不是开玩笑的,必须重视起来(ΩДΩ)!
②熄火保护装置:这个装置能确保一旦意外熄火,比如被风吹灭、被汤汁浇灭或者点火不成功,都能够自动切断灶具的出气通路。这样的话,即便灶具是通气的状态也不用担心有燃气泄漏,是保护我们生命安全的一重保护屏障。
③干烟气中一氧化碳浓度:CO是燃料燃烧后排放的一种有毒气体,烟气中CO含量超标可能会引起人体的中毒反应,危害人体健康。
④标志:包括了铭牌、能效标识、安全标识等标志。铭牌不合格,容易让我们对本灶具的适用燃气种类产生混淆,容易用错燃气种类,从而影响灶具的正常使用性能,甚至产生安全隐患。此外,灶具属于强制性认证产品,必须贴有3C认证标识、出厂检验合格证才能上线,购买时需要认准!
小结:
①安全指标中表现最好是Vatti华帝BH839B,其次是海尔QHA932和米荥ZJ006。
②除了Xi er喜儿G106在干烟气中一氧化碳浓度指标不符合要求,其余14款样品符合标准要求。
2. 使用更节能
  节能指标主要测试燃气灶的热负荷和热效率,这两项基本决定了我们的炉火大小、节能程度。
①热负荷:如果实际测试的热负荷和铭牌标称值有出入,就会出现热负荷偏差,而热负荷偏差不合格的燃气灶,它的火力大小会不易控制,做不到快速加热。
②热效率:简单来说,就是能源利用率。如果热效率越高,那就代表产品越节能。反之如果低于能效限定值就被认为是高耗能产品,就会伤害到我们的荷包。
小结:
①本次比较试验中,所有样品的这2项节能指标均符合要求。
②综合节能指标,米荥ZJ006表现最佳。有爆炒习惯的小伙伴,可选择DE&E德意SE3206和Vanward万和C3L16Z;若有节能要求,则选择帅康28(QA-E2-35C)、FOTILE方太HA7B.D和SUPOR苏泊尔QB506。
3. 性能要过关
  这类指标主要检测,在使用过程中灶具炉火稳定性、耐用性以及易清洁程度。
①燃烧工况:指的是燃烧过程中的工作状况。它包括燃烧状态、燃烧火焰的稳定性、烟气中一氧化碳与氮氧化物的含量比例、烟气中氮氧化物的含量等。
②温升:主要测试操作时必须接触的部分,比如火力调节旋钮。若出现温度过高的情况,那么这款产品的温升是不合格的,在操作过程中容易烫伤我们的手部。
③电点火装置:包括了点火率和耐用性能。这两者是有关联的,若是经常性点火失败,那该装置并不会耐用,相反它的寿命会缩短,因为尝试点火的瞬间,火焰温度比正常燃烧要高,忽冷忽热会损坏装置。
④零部件结构:灶具的零部件应安全耐用,在正常操作使用中不得发生破坏和影响使用的变形。
⑤易清洁程度:考量灶具采用材料是否易清洁、耐污以及清洁过程中抗腐蚀性。
⑥定时功能:能做到定时开关火、调整炉火大小等。
小结:
①从产品性能与局部零件性能方面看,SAKURA樱花A47、美的Q80和万家乐QJ05B表现最佳。
②SUPOR 苏泊尔QB506和米荥ZJ006这2组样品,都存在煮溢液易进入灶体内部的问题,若是清洁不及时,会影响灶具的使用寿命。其余13个样品均符合性能指标要求。
③定时功能测试方面,Vatti华帝BH839B、ROBAM老板9B39和FOTILE方太HA7B.D这3组样品具有定时功能,且结果均比较准确。
优质的燃气灶长这个样!
1. 核对燃气种类
  燃气种类应与家庭使用的气种一致,不同燃气种类的家用燃气灶具不能互换使用。如果家里使用的是天然气,而你一不小心买了液化石油气产品,场面就很尴尬了。妈妈不知道会不会打人,但这顿饭你肯定是吃不上了。
2. 选购灶具
  购灶重点关注安全指标,其中干烟气中一氧化碳浓度、热负荷、热效率指标最为关键,这都直接关系到我们的小命和荷包!其次是点火装置耐用性能、易清洁性、定时功能等指标,这些则会影响我们的使用体验,毕竟像小编这么懒的人,有自洁能力的燃气灶,我必剁手!
3. 查看产品外观
  购灶产品外观不是说要你看它颜值高不高(当然也是要有要求滴),而是要检查是否有熄火保护装置。最简单的方法就是观察炉头位置是否有两根探头,如果条件允许的话,建议现场试验,用湿毛巾盖灭或者风吹熄灭火苗,如果一分钟内不能自动切断燃气,则说明没有安装熄火保护装置或装置失效,那这款产品就要警惕了。
4. 查看证书标识
  一般来说,从正规渠道购买的产品,证书肯定是齐全的,除了看生产许可证之外,我们还要看产品的3C认证标识、编号等信息。
5. 切忌自行拆装
  一定一定要找专业的技术人员进行安装。不仅仅是担心自己安装失误会引发事故,更是因为安装真的超级累!!!
