集成灶的高度一般是多少
2022-4-16 来源于:pchouse PChouse原创
集成灶的高度一般是多少
  家里厨房安装集成灶时,首先要确定的就是高度问题。那集成灶的高度一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
  集成灶灶台高度都是800mm左右,整机高度1000mm以上,具体看型号。集成灶底部到灶面的距离,一般和橱柜差不多,大多在800mm到820mm之间,除了特殊定制外,具体可以根据厨房的实际面积来决定。
  灶台从左到右的长度单身公寓一般使用550mm,中式厨房一般选择900mm或910mm,开放式厨房一般选择1000mm或1050mm左右。集成灶前端到后端的距离,也叫深度,一般为600mm左右。因为厨房橱柜普遍在600mm左右,这样使集成灶内在的设计更合理些。
