羽绒服可以使用滚筒洗衣机空气洗功能进行清洗。不过需要注意的是要用一个清洗袋装好再放进洗衣机,这样对衣服的损坏较小。但洗衣机洗羽绒服也有一定缺点:脱绒,羽绒量减少,保暖性变低;堆绒,影响羽绒服的舒适度和美观性。具体内容如下:
羽绒服可以使用滚筒洗衣机中的空气洗功能清洗,不过需要注意的是要用一个洗衣袋装好再放进洗衣机清洗,这样会减少对衣服的损坏。
洗衣机洗羽绒服的缺点:
1、脱绒。羽绒服内填充的细软羽毛如果使用洗衣机进行清洗时,容易因磨损、加热、洗涤剂的化学作用等,导致羽绒出现折断、变质、硬化等问题,导致羽绒服内的羽绒量减少,质量下降,保暖性变低。
2、堆绒。使用洗衣机进行旋转清洗和脱干的时候,会产生离心运动,使羽绒服的羽绒聚集在一团,使得衣服内的羽绒分布均匀性变差,非常影响羽绒服的舒适度和美观性。
3、钻孔。如果洗衣机内的机械力过大,将有可能导致羽绒服内折断的羽毛从从衣服上出来,会严重影响羽绒服的美观性,也会减少羽绒含量,降低保温性。
