夏天用空调的频率会变高,如果空调漏水会让人很头疼。如果出现漏水情况要怎么解决呢?PChouse今天为大家讲解一下。
1、重新安装内机
确定是安装不当或者是内机挂板的螺丝松脱导致的内机移位的情况,这时在维修时就需要重新对内机进行调整。同时使用相应的水平仪测量重新测量安装位置,使得冷凝水能够正常的通过排水管排出室内。
2、清洗热交换器
热交换器过于污浊会造成空调排水不良,这时候室内机的叶片上会集聚大量水并且滴下。热交换器滴水的话,要清洗热交换器,可以用市售的清洗剂冲洗,用羊毛刷轻轻刷,也可以用大功率电吹风机开冷风吹去灰尘。如果是制冷剂的问题,就需要请专业人员添加制冷剂了。
3、疏通排水管
空调排水管被堵塞,首先要检查一些排水管和空调的接口是不是连接好了,之后再检查是否是因为灰尘堵塞和排水管,如果是灰尘过多造成排水管被堵,可以使用高压水枪来对排水管进行疏通。
