由于冰箱内部的冷藏室温度比较低,一般都是用来保鲜食物的。那冰箱冷藏室算干燥处吗?PChouse带大家一起了解下吧。
一般情况下,与外界相比的话,冰箱冷藏室还算是比较干燥环境,但是并不是那种脱落水分的干燥,里面还是有一定的湿度。
冰箱的冷藏室里面算是阴凉处,不算是特别干燥处,只能说是与外界相比,相对干燥。干燥处属于没有水分的,空气流通且温度不超过20摄氏度。阴凉干燥一般通风较好,避免阳光直射。在夏天经常往冰箱里面放入水果跟各种饮用水的情况下,空气里面的水分会随着开合冰箱,不断地进行补充,并被冷凝在低于冰箱内温度的物体的表面,为此,会有一定的湿度。
