老王,怎么突然间水又小又冷了,你是不是也开热水了!
老婆~你洗太久了,我也要用水啊[卑微]
老王和他老婆都是996上班族,每天晚上加班回家后,都会上演这么一出洗澡争夺战。只因为他家的热水器实在不给力,一旦家里有两个人同时用水,便会出现水温忽冷忽热、水流忽大忽小的问题。
其实,如果不是家里的供水有硬伤,这个问题倒也好解决。热水的温度、水流稳定性,主要还是看热水器制热水能力,只要热水量足够大,那多人同时使用时,热水供应自然不成问题。所以今天我们就来测测这款美的18升增压零冷水热水器RT5,能否解决老王家的洗澡难题。
突破行业瓶颈的燃气热水器
产品名称:美的18升增压零冷水热水器RT5
品牌:美的
型号:JSQ34-RT5
优势:18L大热水量、零冷水技术即开即热、专利H阀适用范围广
要说评测美的这款热水器的初衷,其实很简单,因为它宣称的热水量足够,突破行业瓶颈,有望解决老王家热水供应问题。
水量大-18L水量顶喷最佳CP
市面上比较常见的大水量燃气热水器普遍是16L的,就是每分钟能产出16L的热水量,而这款热水器能达到18L,这算是比较罕见的,这也是我们觉得他能解决老王家用水问题的原因。
单独用水够澎湃
当只有花洒单独用水时,我们通过秒表和量筒,测得它10s热水出水量足足有2.12L。这是什么概念呢,就是按照这个节奏,你可能只需要1分钟就能放满一浴缸的热水,说是澎湃热水量也确实不为过。
多人用水不打架
当然,像老王家这样,家人同时用热水的情况下,依然保持充沛热水量才更难得。所以我们打开洗手池热水龙头,再次测量花洒热水出水量,结果显示,此时花洒在10s内也能保持将近2L的热水出水量,这个水量还是很可观的。说明当家人同时用热水时,对相互水量的影响很小,这样一来,厨房热水洗碗、浴室洗澡的情况就可以共存了,老王家的问题也就解决了。
高楼层也有大水量
除了多人用水外,高楼层在热水器用水方面的困扰更多,因为楼层高往往水压也很低,导致洗澡时的水量也很小。针对这个问题,美的增压零冷水热水器还有增压洗功能,通过增压前后的水柱大小对比可以看出,增压模式对水流增大效果非常明显。一键增压,高楼层也能享受澎湃浴的快感。
热得快-零冷水即开即热不等待
零冷水是什么?
零冷水技术,简单说就是通过内置一个循环泵,用热水前通过这个循环泵提前巡航管道内的冷水并加热,同步输出热水,然后达到热水器一出水就是热水的目的。如果你家的热水器用热水前都要放掉一大桶冷水,我劝你尽早换了,太费水,零冷水热水器该了解一下了。
即开即热不等待
美的这款热水器,就融入了零冷水技术,测试时,打开零冷水后,我们将热水器设定为40℃,然后打开花洒最大水温,通过热成像实时记录,发现不到1秒钟的时间,花洒出水水温就能准确无误达到40℃左右,完全不用等待。即开即热这种沐浴体验在冬天简直不要太好。
专利H阀安装适用广
当然想要有这种零冷水效果,就需要有冷水回流管路,需要在装修前就预埋好,这大大限制很多精装房或老房子安装零冷水热水器的条件。而美的有专利设计的H阀可以很好解决这种情况,只需要一个阀门,就能将冷水管充当回水管,线路即装即用。
控温准-同时用水不影响
精准控温,调多少是多少
我们将热水器水温依次分别设置为40℃、45℃这两个较常用,人体感应舒适度较高的温度,用热呈现实时记录实际出水温度。结果显示,这两次出水的实际水温与设置温度分别为40.1℃、45.1℃,偏差都在01℃内,控温非常精准,调多少就是多少。
水温持久稳定,温差0.5℃内
随后我们设置40℃水温不变,用高灵敏度的K型温度计测量花洒的出水温度,持续记录5分钟,发现水温一直保持在40℃左右。为进一步考验它的恒温能力,测试期间,我们也打开了厨房和洗手池的热水开关,发现花洒水温也不受影响,恒温控温能力up!
易操作-智能互联实时掌握
在操作方面,这个热水器的花样是真的多,但用起来是真的方便。首先你可以连接APP进行开/关机、温度调节、模式选择等远程操控,下班提前预约零冷水,回家热水直接用;
其次,你也可以通过手机语音唤醒热水器,进行温度调节、零冷水启动、模式选择等等,现实版动动嘴皮子的事。
功能全-抑菌、安防,你要的全都有
多种模式一键选择
自适配、厨房洗、浴缸洗、瀑布浴多种模式选择,可以一键切换定制你要的温度。比如厨房洗,一键设定,就是38℃的水温,这个温度可不是随便定的,据说在这个温度下,清洁剂的活性较高,清洗更高效。而浴缸洗则可以选择水量,水量选定,装满浴缸,机器自动停止出水。总之模式设定很贴心,用起来很省心。
净水抑菌健康洗
其实我们平时的生活用水出厂的标准是很高的,但是在运输过程中,可能是小区水管老化等原因导致水质污染,很多人每次洗完澡会感觉皮肤瘙痒。针对这个问题,这款净水器的设计是:在进水口有滤网隔离泥沙铁锈,优化水质;同时铜质进出水口减少锈渍等污染;水箱则是磷脱氧铜材质,同样能起到抑菌效果。这些看似不起眼的小设计都在为净水抑菌做贡献。
6大安防无忧沐浴
燃气热水器的使用,涉及到水、电、火的使用,所以安全防护是非常重要的,在这方面,美的热水器每次每次开机,都能自检,有故障及时反馈到手机上进行警示;同时有6大安防系统,实时监测气路、电路、水路、进出风系统,如有异常,0.8s报警提示,1.8s关闭气阀,确保你的安全舒心浴。
通过以上实测发现,美的18L增压零冷水热水器RT5确实够大师,18L水量,够大够畅快,足以满足多人同时使用需求,特别适合经常在晚上集中用热水的966上班族家庭使用,不需要再上演洗澡争夺战,实力足够硬核,可以安排!
