如果洗衣机安装得不好的话,容易给日常生活带来很大麻烦。那滚筒洗衣机安装时要注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。
1、去除底座
泡沫底座取出来很简单,把机器向后倾斜放倒,用一块泡沫垫着后部,然后抬起底部,取出泡沫底座。正确的取出可以避免非全封闭底盘的洗衣机进入泡沫碎削,并且泡沫底座不会损坏,以后搬家还能继续使用。
2、拆除运输螺丝
滚筒洗衣机为了避免运输时内筒晃动碰撞外桶和机门导致损伤,在运输时会用固定螺丝将其固定在机器后箱体上,大部分机器是三颗或者四颗(斜桶一般只能固定上部,只有两个),拆除后需要用附带的孔塞堵好。切忌不拆除直接使用,因为在脱水时所有的震动都会引起整机一起震动,可能导致机器严重损伤变形。
3、注意,如果拆除固定螺丝发现很难拧出,或者拧出已经严重弯曲,甚至后盖变形,大部分是因为运输时颠簸或者重落地。应打开后盖,检查内筒是否出现裂痕或者发白,如果有,要求售后开鉴定单换机。
