榨汁机在夏天制作果汁时是必备电器,如今市面上的榨汁机种类繁多,应该怎么选择呢?PChouse来给大家说说榨汁机的选择技巧。
1、榨汁机的操作应该简单,具有安全保护功能。由于榨汁机的高速旋转会带来一定的危险性。所以一定要注意榨汁机的安全防护设计。榨汁机一般都设有安全锁定装置,在附件未安装到位时,机器不能工作,选购时在附件未安装情况下小心启动电源,检查机器是否配安全锁定装置。
2、购买一款榨汁机的时候,一定要看看榨汁机的外观,看外观有没有掉漆或者是有刮痕;再就是看看内部的零件是不是完整,看看刀片是不是不锈钢的,必须要锋利,这样就不会影响榨汁机效果。有条件的话还可以插上电源试试,看看电机转动是否正常,有没有发热的现象,有没有异味散发。
3、因为有些蔬果的纤维成分较多,像是甘蔗、胡萝卜等,榨汁机选择可以利用高效分离的作用,把果汁和残渣分开,更能完全、有效地帮助人体对蔬果养分的吸收。
正在加载中...
