家里的热水管如果出现漏水情况,需要赶紧想办法处理,那主要补救措施有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。
方法一:就是把漏水的水管截掉,这是很简单的一种处理方式。已经受损的漏水管道截掉以后再重新进行安装,这种方法比较适合墙面外部的管材。还可以使用胶水处理方法,如果管线的压力比较低,那么使用这种方法就比较不错,运行的时候压力超过四公斤这种方式就不适合。还可以使用焊接处理,漏水的水管管壁如果比较厚实,那么就应该用热熔器在外部进行焊接,然后就把缝隙熔接堵上,这种方法对于高压力的管件来说是不适合使用的。
方法二:如果发现家里面热水管漏水的地方是接头的地方,就应该把水关掉,然后把接头给拧开。如果发现是丝口的地方漏水,就把它拆卸下来,漏水情况没有非常严重可以使用溶剂胶混合均匀以后补上。如果是金属水管的接头漏水,那么就需要拧紧,再用一些生料带直接上紧。如果是因为接头的地方老化或者熔接的地方出现漏水,那么就应该更换接头。
