空调管道使用时间长了,需要清洗一下。那清洗空调管道的方法有什么?PChouse带大家一起了解下吧。
1、在清洗空调管道的时候,需要装有摄像头的机器人进入到空调管道中拍摄风管道中的污染情况。
2、测试好空调的污染情况、选择好设备之后,就需要在中央空调的风管口的适当部位开一个施工口,同时在开口位置的外侧使用封堵气囊堵住管道的两端。
3、使用软管将集尘器连接到一个施工孔,使得空调风管中产生负压气流,这样就能将管道中的污物被吸入到集尘器中。
4、选择出适当的清洁毛刷,之后使用管道清洗机器人或者是软轴毛刷来进行管道的清洁,把管道清理干净之后需要使用机器人进行拍照记录,保证清洗的质量。
5、清洁完管道之后并不表示空调管道清洁工作就结束了,这时还要对管道进行物理消毒,同时使用紫外线进行处理,防止二次污染。
6、之后移动设备到下一个管道进行清洗,因为中央空调的管道覆盖面积通常比较广,在进行清洁的时候就需要一段管道一段管道的进行清洁。在移到下一个管道的似乎后要使用相同的材料重新的封闭开口处,同时清洁和修复风机破损的保温层。当空调管道清洁干净之后,需要把拆卸下来的风口重新安装好,同时调整出风口的大小,保证空调出风量。
