博古架起到极佳的收纳作用,又有着不错的装饰作用,想要博古架实现这些功能,必须懂得选购技巧,可以考虑哪些因素?博古架使用过程中需要注意保养,究竟有哪些保养方法?今日我们就来聊聊博古架选购及保养问题。
一、博古架选购技巧
1、注意博古架的质量
要仔细查看博古架质量是否合格,检查其质量说明书上标明的木材种类,博古架一定要选择结实耐用的木材;同时看博古架外面所刷油漆是否光滑均匀,靠近博古架闻闻油漆是否有刺鼻气味,如果有刺鼻气味,就最好不要购买。
2、注意书柜的结实度
古物较重,不同于其他家具中收纳的物品,因此对结实度的要求很高,尤其是中间横板要求结实,这样整体才能牢固耐用。
3、注意博古架的深度,厚度和高度
一般而言,目前博古架的深度,厚度和高度在市场上都比较宽松,最重要的是符合您自己的要求,和您自己喜欢即可。
4、注意博古架内外部尺寸
博古架中设有很多摆放古董或陶瓷的格子,要根据不同古物的高度和宽度设计才能不浪费空间。认真检测博古架摆放古物的空间,看清是否适用。
二、博古架如何保养
1、要尽量避免博古架接触到水分或者有腐蚀性的气体、液体。在日常生活中,应该要尽量避免博古架接触到水分、有腐蚀性的物体,否则容易引起博古架表层的腐烂,也就容易导致博古架被破坏,不能起到摆放古玩的作用和美观装饰作用。
2、博古架的表面有灰尘时,应使用毛掸或软布来除尘;如果表面有污渍时,应使用砂蜡来擦拭清除,而不是用清水清洗。用水清洗容易让水分残留在博古架里,很难除尽,容易导致博古架的腐蚀。而且对于博古架的清洁最好根据实际情况,做到定期护理,有条件的也可以对饰面经常上油腊保持它的美观与靓丽。而且在擦拭博古架时只能用干的软布来轻轻擦拭,千万不可以用化学物的清洁剂或酸性液体来清洗,而且也要尽量避免与水的接触。
3、在使用时,要注意摆放平衡,避免将博古架摆放在高温、震动剧烈、潮湿或阳光直射的地方,居室也要保持通风。 在通风、合适的环境下,才能够存活的更久,提供更长久的服务。
可见,博古架挑选需要注意质量、结实度、内外部尺寸等,同时在使用过程中需尽量避免博古架接触到水分或者有腐蚀性的气体等,以达到保养及延长博古架寿命的目的。
正在加载中...
