底楼是楼层低的地方,指的是1楼甚至是地下层,底层想要住得舒适,需要注意装修,底楼要怎样进行装修?还有哪些注意事项?今日我们就来聊聊底楼装修注意事项问题。
一、底楼要怎样进行装修
1、在装修的时候,若是需要做隔空墙,切记墙体一定不可过于薄弱,否则不仅稳固性不强,防潮功能也不好。当然若是房子空间足够大,建议多加宽些范围,还有如果空间有限,恰当加宽即可,但是一般来讲,加宽面积越大,它的防潮功用也就越好。
2、在挑选施工材料时,一定要以产品为佳,这样才能抵挡住房子在不良环境下的种种状况,变得更加稳固以及更具防潮功能。另外在进行地面的装修时,我们需要先铺一层地坪,若是一层的空间较高,地坪也要适当加高些。通常来讲,离地上间隔越高,防潮作用也就越好。
3、在进行地面装饰时,建议采用地砖为佳,但是对于一些用户来说,倾向于在卧房中选用木地板。由于一楼相对潮湿,极易出现返潮现象,从而导致木地板被腐蚀而烂掉。
4、我们在装修一楼的时候,要注意房屋采光。因为一楼楼层低,光线容易被遮挡。装修时,我们可以利用反光类装饰镜,还要将外面光线反射入屋,这样还可以利用明亮色调提高光线,那么加上大面镜子映衬,会有不错的效果。
5、还有在装修时,通风方面也要注意,但是因为一楼屋内空气流动不是很好。安装强力排风设备,一定程度上可以解决室内和外界进行空气的充分交流。
6、湿的来源是地底下的混凝土被水分浸透引起的湿润,南边的回南天潮湿源来自空气中的水分,这两者是有不同的。所以一到下雨天,地上吸收雨水,地下的水分因为浸透效果通过混凝土跑到家里。一楼尽量选用瓷砖,墙面能够挂砖,地上的瓷砖整片越大越好,尽量削减缝隙,下降水汽透上来的可能性。
7、我们都知道做防水有一定的效果,可是防水怎样选许多人都不知道。防水分为柔性灰浆和硬性灰浆,柔性灰浆用于迎水面利于排水,硬性灰浆用于背水面防止渗透。两者功用不太相同。
8、硬性灰浆经用,老化得慢,跟水泥的性质接近,十分稳定,墙面刷了还能够持续贴砖(不过要加铜线),缺陷是有可能被混凝土的冷缩热涨拉裂。
二、1楼装修注意事项有哪些
1、如果地漏原来发展商已经装了那种妨臭的“碗”,千万别取出来。
2、卫生间地面瓷片贴好后就试水,如果流水比较缓慢就立即返工。
3、装洗手盆时要考虑好和镜子、放刷牙杯的架子、毛巾架的相对位置。
4、买镜子时考虑一下镜前灯的位置,如果暂时不想装镜前灯,镜子的大小 要能遮住为镜前灯预留的线最好。
5、放洗衣机的阳台上做个小柜子,方便放一些杂物,如洗衣粉之内的杂 物。既美观又实用
6、一定要盯着楼上做防水,不然楼上往下滴水,弄的吊柜、墙面一片狼藉。
7、电视背景墙一定多设几个插座,电视,DVD一摆上,就会发现插座不够用。
可见,底层装修需要注意房屋采光、噪音处理、施工材料选择等,同时更要充分考虑日后使用过程中出现的使用便捷性问题,只要考虑这些,才能让家变得更舒适更温馨。
