新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,新风系统想要使用得好,就需要注意装修。新风系统装修注意事项有哪些?今日我们就来聊聊新风系统装修注意事项及技巧。
一、新风系统装修注意事项有哪些
1、主机
根据通风主机的外形尺寸,制作通风主机的固定框架,并作防锈处理;将主机水平安装于房屋顶面,尽量靠近连接吸风口的厅室;通风主机与固定框架固定时,中间采用橡胶防震块作避震处理。校准通风主机固定框架水平,无扭曲。在通风主机安装位置附近应留有足够的空间,以便于维修和保养;家用型新风主机安装在吊顶内时,其附近应留有不小于450×450的检修口,检修口预留位置应便于检修,上方无遮挡。
2、通风管道
管道的走向、管径以及风口的安装位置应符合设计图纸的要求;管材的切割口应光洁、无毛刺。管材和管件的连接处应铆牢或粘接牢固,无残余胶水留在管材或管件上;管路的安装应做到横平、竖直。管材内径清洁无杂物;PVC管路应采用支吊架进行固定。如采用抱箍,则其内面应紧贴管外壁。支架与管道应固定稳固,无松动;所有管路经过的墙孔,一律采用机械打孔机开孔,严禁未经同意擅自改变孔径与位置;风管支、吊架的间距。
3、风口
进风口四周必须采用发泡剂填充密封,并做好防水处理;排风口安装时,选择距主机较近并可以与室外相通处开孔,安装墙体过桥,并打泡沫剂进行密封,墙体过桥应与外墙面平齐。防雨型排风口与墙体过桥的连接处采用PEF胶带做中间过渡,排风口安装应正确、平整、严密、美观;厨房间的吸风口位置应远离灶台,设备室外侧进风和排风口,请远离抽油烟机排风口,和壁挂炉排烟口;卫生间不建议做送风和排风口;进风口应设在室外空气较洁净的地点。
二、新风系统装修技巧有哪些
1、管路打孔
所有管路经过的墙孔,一律采用机械打孔机开孔,需要穿墙打孔的位置的结构条件是否满足或者被许可,不能以破坏房间的整体结构为代价,孔的大小是根据管道的尺寸来确定,位置要根据新风系统安装示意图定位准确。
2、主机吊装
主机一般安装在阳台,厨房或卫生间的吊顶内,离风道不要过长,机器安装最好能直接接触风道,机器至风口或烟道应尽量减少弯口,以减少阻力主机安装位置应正确,并保持水平。安装时,主机吊杆螺母必须有防松措施,保证安装牢固,以免运转噪音大。在主机接线盒下方,必须留有检修口,主机安装位置必须便于安装与维修。
3、风管与主机连接
风管与主机连接原则上采用铝箔或防火帆布用法兰相连。铝箔或防火帆布不能扭曲,不能当成找平正的连接管或异径管。铝箔或防火帆布松紧程度应适当,作为回风管的软接应适当绷紧,以防被吸变形而减小截面积。
4、进风口安装
进风口要尽量安装在窗台下方且易于安装的位置,尽量避免死角,使新风与室内污浊空气形成循环系统,保持室内空气的持续循环流通;安装要牢固,风口里外都要紧贴墙壁或窗框;安装过程中用玻璃胶进行密封。
5、排风口安装
卫生间排风口要尽量安装在坐便器之上,室内排风口应尽量安装在门框上方,这样可以使新风与排风形成换气循环系统,使室内空气始终循环流通,保持新鲜状态;排风口安装要牢固,风口一定要紧贴墙壁或棚顶。
可见,新风系统装修需要注意管路打孔、主机吊装、风管与主机连接、进风口安装、排风口安装等装修事项及技巧,不遗漏一个细节,让这些细节成为后续使用提供便利。
