新风管是用于空气输送和分布的管道系统,新风管想要使用必须进行装修及安装,究竟新风管装修及安装需要注意些什么?今日我们就来聊聊新风管装修注意事项。
一、新风管装修注意事项有哪些
1、考虑管路的布置问题,对于业主房屋内新风量的要求和使用习惯需充分考虑,设计好风量,绘制好图纸,一方面要尽量减少风量的损失,另一方面还有满足业主吊顶高度的要求,还要考虑吊顶内其他隐蔽工程的管路。
2、需要考虑采用什么材质的管路。如果是在装修吊顶之前,常规安装一般选用pvc管道或者镀锌风管,其特点是使用期限比较长,缺点是在管道连接和法兰处容易积聚灰尘和细菌,并且难以清理,容易使房间内空气质量恶化,建议有条件的可以选择进口食品级管材(管道内壁光滑无螺纹)的管道,布管时从风机到风口末端采用直连,中间没有接头,这样可以有效避免上述问题;如果吊顶已经基本装好了,可选择复合软管送风,施工比较容易,风管的布局也比较灵活,但对美观影响比较大。
3、注意穿墙打孔问题。需要穿墙打孔的位置的结构条件是否满足或者被许可,不能以破坏房间的整体结构为代价。管道布置完成后,所有预留接口都需用合适的材料将接口封好,以免屋内其他施工扬尘进入管道内。考虑新风管道的后期清理问题,我们知道新风系统在使用过一段时间之后管道内部会存在细菌和积灰等。如果不进行定期的清理,就会对房屋造成二次污染。一开始就选好方便清理的管材会对你后期的清理工作带来很大的益处。
二、新风管安装要注意什么
1、设计规划
新风系统选定以后,接下来就是安装了。一般由专业的设计人员根据户型、面积、结构等做出一套安装方案,设计出布局图,规划新风主机位置及管道、风口的布局,以及外围的设施。施工人员在新风系统的实际安装过程中一定要严格按照设计图进行安装,保证新风系统每一个环节的安装到位,并做好与室内整体装饰协调搭配。
2、主机安装
主机一般安装在阳台,厨房或卫生间的吊顶内,这样不占用额外的空间,而且隐蔽,不影响室内美观。主机安装位置选在所需风管长度最少的地方以减小管路阻力。主机固定要牢固,以免运转噪音大,下部吊顶使用活动顶或留有检修口。
3、管道安装
风管安装需要考虑管道的排布要尽量减少风量的损失。管道安装使用的是PVC管,其使用寿命与建筑相当,走管要求平直,每个接头处抹PVC胶水,要保证管道连接的可靠性。管道中有软管的区域,吊卡螺栓采用长螺栓。新风系统管道虽然比较复杂,但是装修完毕后这些管道会隐藏在吊顶内。
4、主机与管道的连接
管道与主机的连接:管道与主机进、排风口之间的连接选用变径或漏斗式大小头,接缝处用锡箔布粘胶带固定,要求:胶带粘贴平整,不能皱起,接缝要粘包紧密,不能漏风,锡箔结合处需用扎带固定。
5、进出风口位置
风口安装要牢固,位置要选择合理,以充分保证使用效果。防止气流短路,室外的进风口和出风口要尽量的远,距离一般在1米以上。同时最短间距也应是三倍管径长度,避免刚刚进入室内的新鲜空气就被马上排出。同时,在管罩安装不能用弹簧片固定时,就用软胶布包着管罩来增大直径,然后插入管道,使其不易拔出。另外,为了防止雨水渗透,管罩和外墙之间的空隙必须用硅胶密封。
6、安装完成后检验测试
安装完成后应对新风系统有比较系统的测试,其中包括噪音及风量的测试,其中风量是可根据实际安装预估出来的,因而若实际风量与预期值相差较大,便需要检查管道之间的连接了,风噪同样如此。对于净化效果,最直观的做法就是实测开机前后的风口PM2.5,一般在新风口PM2.5为零。
可见,新风管装修过程中需要考虑管路的布置问题、考虑采用什么材质的管路、注意穿墙打孔问题等,同时在安装结束后,还需要注意完成检验测试,只有安装妥当,使用才更有效。
