一楼的房子如何装修 一楼房子装修注意事项有哪些
2021-8-23 来源于:pchouse PChouse原创
  房屋装修需要考虑楼层问题,一楼属于低层,比其他楼层更需要注意防水防潮问题。究竟一楼的房子如何装修?在装修过程中需注意什么?今日我们就来聊聊一楼房子装修问题。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一楼的房子如何装修,一楼房子装修注意事项有哪
  一、一楼的房子如何装修
  1、做隔空墙面
  在一楼装修的时候,墙面厚度不能够那么单薄,最好再做一个隔空墙面。然后墙体面积加宽,如果房子的空间比较大,就可以多加宽些尺寸,如果空间有限,那么适当加宽即可,加宽面积越大,它的防潮性能也就越出色。
  2、采用优质的保暖材质
  如果采用隔空墙面,那么在选材方面需要选择优质的材料,不能选用普通的地板,墙壁内部的构造需要结实、保暖。优质的材料才可以可以在下雨天、春天具有出色的防潮性能。
  3、地面地坪要高
  在一楼房子进行地面装修的时候需要先铺一层地坪,并不止是一楼需要铺地坪,基本每一层都需要,但是一楼铺设的地坪通常要比较高,如果一层的房屋空间比较高,那么地坪也开业适当加高些,离地面距离越高防潮效果也就越出色。
  4、地面不要用木地板,采用优质的地砖
  在一楼装修的时候最好不要采用木地板与复合地板,虽然现在许多卧室都都是采用木地板,但是一楼比较潮湿,如果出现返潮现象,木地板很容易被侵蚀,很容易腐烂掉。最好采用那些优质的地砖,因为普通的地砖比较容易杯水侵蚀,如果出现返潮的话,走路会非常的湿滑,优质的地砖防水性能就比较好,再加上地坪比较高,放几天起到很好的防潮效果。
  5、屋顶做层吊顶
  现在的房子基本上都是商品房,通常在顶上都还有其他楼层,屋顶出现潮湿的可能性比较小,但是没了安全些,最好做层吊顶,不仅美观还可以防潮。
  二、一楼房子装修注意事项有哪些
  1、由于现在的楼房都建得相对较高,从而导致低楼层的住户采光性十分不佳,因此在进行装修时,建议采用一些具有反光性的装饰,将外面的阳光照进屋子当中,以便提亮住宅的光线,另外为了让室内的空气更加良好,建议安装强力排风设备或是百叶窗。
  2、对于这类房型来说,最头疼的莫过于潮湿问题,因此在进行装修时,这一块成为重中之重,建议对地面做一个重造,下挖到一定的深度,垫高楼层地面,当然这一措施需得到相关机构的同意,另外噪音也是不可忽视的一个问题,由于一楼是楼上居民的必经之路,人多了,就会发出各种声响,所以应重点考察房屋的隔音质量,包括墙壁和门窗。
  可见,一楼房屋装修需要注意做隔空墙面、采用优质的保暖材质、地面地坪要高、采用优质的地砖、屋顶做层吊顶等,其中,防潮防水措施必须做好,因为底层更容易变得潮湿。
