文章详情
地板如何防滑?地板保养时要注意什么
864432020-7-03 来源于:PChouse PChouse原创
  人们会每天都踩着地板行走,地板因材质不同或其他原因,会出现地板太滑的情况,地板滑就不便于行走。地板想要防滑,应该怎么做?地板在保养过程中应该注意些什么?今日我们就来聊聊地板防滑及保养问题。
地板如何防滑?地板保养时要注意什么
  一、地板如何防滑
  1、涂防滑液
  我们可以在地板打蜡保养后均匀地涂上一层防滑液来防滑,在涂抹时要掌握液面厚度及保湿时间,如出现干面应及时补湿。有阻力感时即可。防滑剂的使用成本低,使用简单,只要10分钟的时间就可以完工,效果持久,一经涂用,可以达到10年的防滑效果,唯一不足之处就是要稍加维护。
  2、铺地毯
  使用频率比较高的地面上铺上地毯,这样可以增大地面的摩擦,同时也能吸收一些水分。或者我们可以在昨晚清洁之后在地面撒一些面粉,将面粉洒在地板上面用扫把扫尽,这时候留在地板上的一些面粉也会有防滑的效果。
  3、清洗
  如果餐区的地面很滑的话,那多半是因为地面上有污渍或者油渍。可在拖地的热水中加入适量的清洁剂和酒精,这样地面上的油渍可以很快弄干净了。在清理完以后最好能将地板弄干,干燥的地面更不容易打滑。
  4、穿防滑拖鞋
  在家中,我们一般是穿着居家拖鞋,如果是地板比较滑的话,我们可以穿比较防滑的居家拖鞋,如橡胶底、或者纹路比较粗糙的。
  二、地板保养时要注意什么
  1、地板应在施工后期铺设,不得交叉施工。铺设后应尽快打磨和涂装。以免弄脏地板或使受潮变形。
  2、地板铺设前宜拆包堆放在铺设现场1~2天,使其适应环境,以免铺设后出现胀缩变形。
  3、铺设应做好防潮措施,尤其是底层等较潮湿的场合。防潮措施有涂防潮漆、铺防潮膜、使用铺垫宝等等。
  4、龙骨应平整牢固,切忌用水泥加固,最好用膨胀螺栓、美固钉等。
  5、龙骨应选用握钉力较强的落叶松、柳安等木材。龙骨或毛地板的含水率应接近地板的含水率。龙骨间距不宜太大,一般不超过30厘米。地板两端应落实在龙骨上,不得空搁,且每根龙骨上都必须钉上钉子。不得使用水性胶水。
  6、地板不宜铺得太紧,四周应留足够的伸缩缝,大概在0.5~1.2厘米,且不宜超宽铺设,如遇较宽的场合应分隔切断,再压铜条过渡。
  7、地板和厅、卫生间、厨房间等石质地面交接处应有彻底的隔离防潮措施。
  8、地板色差不可避免,如对色差有较高要求,可预先分拣,采取逐步过渡的方法,以减少视觉上的突变感。
  9、使用中忌用水冲洗,避免长时间的日晒、空调连续直吹,窗口处防止雨林、避免硬物撞摩擦。为保护地板,在漆面上可以打蜡,从保护地板的角度看,打蜡比涂漆效果更好。
  可见,地板防滑可以通过涂防滑液、铺地毯、清洗、穿防滑拖鞋等方式处理,同时地板需要注意保养,注意做好防潮措施,尤其是底层等较潮湿的场合,更需要慎重。
取消
所有评论
