自流平是一种地面施工技术,在地面装修中使用极广,如果做了自流平,还需铺设地砖吗?究竟地砖铺设时需要注意什么?今日我们就来聊聊自流平与地砖铺设问题。
一、自流平和地砖可以同时使用吗
自流平一般是用于没有装修的地板,如果是要用在地砖上面也是没有什么问题的,不过得使用非吸收性界面剂。这要根据地面地砖的具体情况而定,如果地砖有一定的附着力,可以不用打毛,如果很光,就需要打毛处理一下,打毛以后可以做自流平,加强基层和自流平水泥的粘合剂叫水性界面剂,它是与自流平相配套使用的。
1、地砖的原料采用粘土或石英砂,经过研磨、混合、压制、高温烧结而成的耐酸碱的石质建材。其纹理自然、色彩丰富,让地面铺贴起来更加美观大方。而且硬度高的地砖,用再久都不容易变形损坏。优质地砖拥有很好的抗水性,密度高,不用担心地砖在使用过程中容易出现渗水的问题。
2、自流平,是找平工艺,运用自流平砂浆的可流动性能,然后沿着地面铺开,可以自由流动形成一个平整的面,除了作地板的垫层使用,还可以直接作为地板的替代品,可以顺利的解决了地面平整度要求高的问题。在水泥的自流平完成4-8个小时之后,就可以行走了,施工快速、绿色环保无污染、美观性好等诸多优点。
3、水泥的自流平在生活中的各大工厂,建筑,商店,医院等等各公共的场所,房间都有应用,在家庭住宅,别墅等个人空间的应用也是比较好的,所以相对于这一点来说,地砖就比不上水泥的自流平了。
4、并且在整体的操作与施工上面来看的话,水泥的自流平所需要的花费也更加的少一些,在使用的效果上面,除了美观性稍稍的差一些,因为地砖的款式,花色选择多这一点是水泥的自流平比不上的地方,在经久耐用方面肯定还是水泥的自流平更出色一些的。
经上述的话,如果是对于地面装修的美观性要求不是特别高的话,性价比方面好,实用性好的水泥的自流平对我们来说,就是非常好的一个选择了。
二、地砖铺贴要注意哪些
1、室内地面所用材料一般为仿古砖,可使用地砖和1:2水泥砂浆掺地砖胶铺贴。
2、清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→材材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴地砖→灌缝→清洁→养护交工。
3、基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补,基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。铺装瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。
4、铺装操作时要每行依次挂线,瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护,铺巾完后覆盖锯末养护。
5、铺贴前将地砖进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。
6、地砖必须浸水阴干,以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题,铺贴完成后,2-3天内不得踩踏。
可见,自流平和地砖可以同时使用的,但如何使用需要注意实际情况。此外,地砖铺设一定注意基层处理干净,地砖必须浸水阴干,以免影响其凝结硬化,只有这样才更利于铺设。
