家里购买的灯具容易出现各种问题,那该怎么办好?三色灯只亮一色怎么修?PChouse带大家一起了解下吧。
三色灯实际上是用三种颜色的芯片包装的。事实上,三色灯封装有一个芯片来控制三个灯依次发光。如果两个灯由于使用不当,例如高电压或质量问题而失效,则只有一种颜色。
如果使用不当比如电压过高或质量问题导致其中两个灯坏了,那就只有一个颜色了。某一色光不亮了,一定是控制回路电源的双向可控硅出了问题——也就是启动器出了问题。如果是灯珠出现故障,一般不会出现同时无法亮起的情况——灯珠之间是先串联再并联,或直接并联,只有所有并联的回路同时出现故障时,才会导致同一色光全部不能亮起,这种可能性极小。
虽然其他两个颜色不亮但是时间还是要占用的。可能灯是慢闪的灯,以为它不亮了,其实等一会儿到下一个周期它还会再亮起。多通一会电,应该可以看到这一个颜色自己闪,只是灭的时间比较长。
