卫生间安装浴缸的话,需要注意下水管道的尺寸大小。那浴缸下水管尺寸一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
浴缸下水管排水尺寸为宽度中间、距离靠淋浴龙头墙面处30cm。给水位置浴缸宽度中间,地上65cm。但是一般浴缸给排水尺寸为 :浴缸的长 、宽的各一半为中点就是下水管道的位置。浴缸排水口的位置不一定和下水道的位置对得很齐,可以用金属软管过渡。固定好的位置之后是无法移动的,所以必须测量好预留好合适的位置大小。
一般家里的浴缸下水管距墙的距离,浴缸排水口的位置与下水道的位置并不一定要对的很整齐,可以用金属软管过渡。按照中心处应该离墙28-32CM,具体根据马桶上的数据来定。
