厨房热怎么解决
2022-4-16 来源于:pchouse PChouse原创
厨房热怎么解决
  一般来说,厨房经常炒菜做饭的话,室内比较热。那厨房热怎么解决?PChouse带大家一起了解下吧。
  一、在夏天的时候厨房的温度会增高很多,而且比较热,即便不安装空调,也有方法可以来降低厨房的高温。首先在准备做饭之前尽量不要把窗户都关上,应保持空气流通,这样可以保证有足够的新风,如果连接厨房的区域开着空调,厨房就会凉爽很多。
  二、还有一种降低厨房高温的方式就是,可以考虑在厨房的顶部位置安上一个“凉霸”的电器,然后在做饭的时候将它开启,它会对着人吹,并且它也不会吹熄灶火。如果是老房子的话,那么就需要重装吊顶才可以安装凉霸,另外也可以考虑放置一台落地扇在厨房,但要注意的是只能对着人吹,不能对着灶火。
