鞋柜高度一般是多少合适
2022-3-27 来源于:pchouse PChouse原创
鞋柜高度一般是多少合适
  家里定制鞋柜时,首先要确定好就是高度大小的问题。那鞋柜高度一般是多少合适?PChouse带大家一起了解下吧。
  一般鞋柜尺寸高度不要超越800mm,宽度根据所利用的空间宽度合理区分。深度是家里较大码的鞋子长度,一般尺寸在300~400mm之间。很多人买鞋,不喜欢把鞋盒丢掉,直接将鞋放进鞋柜里边。那么这样的话,鞋柜深度尺寸就在380~400mm的深度,在设计规划及定制鞋柜前,一定要先量好运用者的鞋盒尺寸作为鞋柜深度尺寸根据。如何还想在鞋柜里边摆放其他的一些物品,如吸尘器、苍蝇拍等,深度则必须在400mm以上才能运用。
  小鞋柜一般就是一个人居住的时候用的,比较精致。这种鞋柜一般的尺寸是602*318*456mm,当然还有比这个更小的尺寸,像598*516*457mm。在这个尺寸左右的就是一般的单人鞋柜的尺寸标准。而大鞋柜。一般这种鞋柜的尺寸大小是1347*318*1032mm。还有一种大鞋柜是稍微宽一些的,一般尺寸1240*330*1050mm。
