黄梅雨天气的话,室内比较潮湿,装修需要考虑温度问题。那黄梅天装修有什么要注意的?PChouse带大家一起了解下吧。
1、正常情况下,板材的含水率既不能太高,也不能过低,以含水率不超过12%为标准。所以黄梅季节购买板材时,应该避开阴雨天,适当选择干燥些的日子。
2、在墙面刮腻子之前,可用干布将潮湿水气擦拭干净后再打腻子。
3、当地砖铺贴完成后,由于天气较潮使水泥凝固速度减慢,所以地砖铺贴完成后不能马上踩踏,须搭设跳板可通行。
4、黄梅季节由于大气的偏湿使墙面和家具刷漆后不易干燥,此时不能操之过急,必须等头漆干透了才能刷第二遍漆,同时工地有人时应将所有门窗打开,保证及时通风。
5、雨季材料易膨胀,如要求门扇与门框之间的缝隙要小于2毫米,黄梅季时,这个缝就要比旱季多留一些。
6、防水涂料中加入一些防潮因子,相对不容易吸取潮气,可以减小黄梅季施工的影响。
