乳胶床垫能洗吗
2022-3-27 来源于:pchouse PChouse原创
乳胶床垫能洗吗
  如今,越来越多的家庭购买乳胶床垫,可以带来良好的睡觉质量。那乳胶床垫能洗吗?PChouse带大家一起了解下吧。
  乳胶床垫可以水洗的,但是不能暴晒的,只能风吹干。如果非得清洗,那就需要按照如下方法进行清洗:
  1、先用吸尘器吸一下枕头或者床垫的表面,这个步骤把表面的灰尘清理掉,便于后面水洗;
  2、然后就是手洗。机洗太容易把垫子搅烂了,因为乳胶制品吸水后重的难以想象,以洗衣机的威力,很容易把它撕裂。手洗主要就是轻揉揉、轻捏捏,让清水带走内部的赃物;
  3、出水,这个步骤请注意,千万别拎着一个角从水里拖出来,这样很可能会撕下这个角。应该用双手先挤出大部分水再拿起来;
  4、晾干。注意是晾干,不是晒,乳胶产品日晒会老化,极端的能晒成粉。如果干的太慢,可以用冷风吹,这样干的快一点。
