文章详情
在水泥墙钉线槽技巧有哪些
726892022-4-14 来源于:PChouse PChouse原创
在水泥墙钉线槽技巧有哪些
  在墙面钉线槽时,需要注意技巧,以免引起开裂。那在水泥墙钉线槽技巧有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  首先,根据需要,在水泥墙上画出线槽位置的线,然后根据线槽的长度,基本每隔50公分左右用电钻打一个眼。上膨胀管,然后用自攻螺钉将线槽固定在墙上,再将电线放进去,然后盖上线槽的盖子。
  然后,用玻璃胶固定,计算好线槽布局,然后在线槽的背面点几处玻璃胶。不用全部都抹上,隔20厘米左右抹一点就可以,然后按在墙上,过24小时后玻璃胶彻底干涸,在铺装电线。
  接着,线槽位置确定后,可以用冲击钻在墙上等距离打几个孔。然后下涨塞,用螺丝钉把线槽固定好,固定后可以直接就铺装电线。
取消
所有评论
