卫生间或厨房的排水管起到很重要的作用,如果出现破洞的话,需要想办法处理。那铸铁排水管如何补漏?PChouse带大家一起了解下吧。
主要补漏方法有:
1、采用铸铁焊条进行焊接修补。
2、在大部分人不用水的时间,将有裂纹及渗漏水的地方打磨干净,用环氧树脂涂抹在有裂纹的地方。然后用白纱带或者玻璃丝带包裹一层,然后再涂抹一层环氧树脂,即可修补好。
3、制作两个宽度等于裂纹长度,半径等于铸铁下水管外半径的U型抱箍。先用1~2毫米厚的橡胶板将管道有裂纹及渗漏水的地方包裹起来,然后用制作好的抱箍将橡胶板与管道紧紧抱紧,这样也可以不再漏水了。
4、用合好的快干水泥在裂纹及渗漏水之处包磨一层,然后将水泥抹层临时固定,待水泥凝固后去掉固定物即可。
5、用云石胶(大理石石头专用胶水)黏结修补。
