到了夏天,气温不断上升,尤其室内不通风的话,更加热。那二楼夏天太热怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
夏天二楼屋里太热,可以尝试以下方法降温:
1、减少热源
关上百叶窗或窗帘。大约30%的多余热量来自窗户,关上窗帘可以避免阳光直射使房间升温。如果房间里没有百叶窗或者窗帘,尤其是朝南或朝西的窗户,可以买一些。用窗帘来遮挡窗户,最多可以将室内温度降低二十摄氏度。
2、关闭所有不必要的发热设备、电器和电灯
任何运行中的设备都会增加房间的热量,拔掉或者关掉所有没在使用的电器。特别是电脑和电视会产生大量热量,白炽灯也一样。如果可以,把房间的灯关了。
3、让空气流通
打开吊扇,调整下设置。吊扇非常有效,可以让房间的空气流通,产生通风的效果。吊扇在转动的时候可以让热空气上升,这也能使房间更快降温。如果房间的吊扇还没开,马上打开。如果吊扇有低、中、高三档设置,打开最高的一档。
