到了夏天,由于温度升高,室内肯定是离不开空调。然而,空调管漏水是什么?PChouse带大家一起了解下吧。
空调管漏水主要是空调器安装不当所致。空调管漏水的原因与解决方法:
1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
2、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。 解决方法:提高挂墙板高度。 室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小;排水管过长,流水不畅;排水管不平整、缠绕;排水管(软管)被挤压;排水管破碎、裂纹;排水管出水口插入水中;排水管接头松脱;排水管有异物脏堵。
3、维修处理:重新调整排水管角度;尽量缩短排水管长度;重新整理排水管;整理排水管(软管)被挤压部位;更换排水管;取出插入水中的排水管;重新连接接头,更换排水管或氟液吹污。
