木地板是指用木材制成的地板,是地面装修的重要材料,木地板在使用前需要懂得选择,在使用过程中需要懂得保养。今日我们就来来聊聊夏天保养木地板及木地板选择问题。
一、夏天怎么保养木地板
1、应该避免阳光的直晒,长期曝晒会影响木地板的使用寿命,减少白天日照的时间。应该将热源远离木地板以及不要讲空调风口对着木地板吹,以避免巨大的温差使家具开裂、变形。
2、夏季气温高,人易出汗,也要避免人体汗液直接与木地板表面接触,以避免汗液长时间对木地板的侵蚀。
3、要常用柔软的潮湿抹布擦拭,在擦拭的时候要顺着纹理擦拭。这种特殊的擦拭可以避免长时间对木地板的破坏而影响美观。或把核桃仁碾碎用纱布包裹后,顺木质纹理擦拭,可以起到上光保养作用。高温状态下,木材内部水分易挥发,导致地板收缩,以致地板拼接处缝隙变宽,严重的会使地板的企口脱离、开裂。所以夏季使用的时候,要注意防水,靠近外墙和卫生间的墙面要留好通风距离,在擦洗时候,要用拧干的湿毛巾擦拭,以免划花漆面。
二、木地板怎么选择
1、观察木地板的精度:木地板开箱后,可以任意取出几块,徒手拼装。如果咬合度强,中间无缝隙,地板高度持平,那就表示这批木质地板属于合格的产品。
2、观察木地板的表面:观察地板表面漆膜的光洁度,质量不合格的地板往往表面有气泡或是漆面不均匀;质量合格的地板表面光洁平整,没有气泡。 检查木地板原有缺陷:检查地板缺陷时,只需要检查地板是否有丝接、开裂、腐朽等缺陷即可。
3、木地板种类:现在市面上售卖的实木地板,种类繁多。因此不要相信商家冠以进口木材的美名,只需选择口碑好的商家,这样在售后维修方面,也能得到一定的保证。 如果实木地板不适合你的家庭安装,建议可以选择实木复合地板,实木复合地板的基材采用了多层单板复合而成,木材纤维纵横交错成网状叠压组合,它不仅能保持木地板的平整性和稳定性,表面采用比较珍贵的木材,通过精湛的工艺,提升地板的美观性。
可见,木地板选择需要观察木地板的精度、木地板的表面、木地板种类等,同时木地板需要注意保养,尤其是夏天,需避免阳光的直晒,因为长期曝晒会影响木地板的使用寿命。
